Tải xuống: Xây dựng và lắp đặt đường ống dẫn khí ngầm
Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:
Xây dựng đường ống dẫn tàu ngầm của Medgaz (Đường ống dẫn của Algeria Tây Ban Nha ở châu Âu)
Le gazoduc sous-marin sera construit à l’aide d’une « Lay Barge ». Cela consiste à utiliser un bateau ou une plateforme mobile dans laquelle les tubes seront soudés avant d’être posés au fond de la mer.
Il existe deux méthodes pour ce type d’installations : « pose en S » et « pose en J ». La première peut s’appliquer tant dans les zones peu profondes que dans de zones très profondes (jusqu’à 2.500 mètres). Il s’agit de souder et poser les tubes en position horizontale, de tel sorte que le gazoduc adoptera une forme en « S » à la sortie du bateau jusqu’au point où il s’appuie sur le fond marin.
La « pose en J » suppose une soudure des tubes en position verticale. Elle est seulement utilisée pour les profondeurs entre 400 et 3.500 mètres, en fonction du diamètre du tube. Pendant que la plateforme avance le gazoduc plonge sous la mer verticalement en forme de « J », depuis le point du lancement jusqu’au fond.
MEDGAZ sẽ có thể sử dụng cả hai hệ thống để xây dựng đường ống dẫn khí ở vùng nước sâu. Sau khi chúng tôi mô tả các pose trong J ...
Tìm hiểu thêm: Đường ống dẫn Medgaz ở Địa Trung Hải
Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Xây dựng và lắp đặt đường ống dẫn tàu ngầm
Nhận xét trên Facebook
Để lại một bình luận
địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
