Tải xuống: Máy phát điện quán tính cho xe chiến đấu điện
Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:
Máy phát điện quán tính quá tải cao cho xe chiến đấu điện
Ông Martinez, J.-Y. Midy
Công ty THALES AES - 41 bd của Cộng hòa 78400 CHATOU FRANCE
Tóm tắt
THALES AES đã nghiên cứu, theo hợp đồng DGA và phối hợp với các công ty khác, một hệ thống phát điện có khả năng cung cấp quá tải đáng kể trong mười giây. Nguồn năng lượng điện này được thiết kế để trang bị một phương tiện chiến đấu với động cơ đẩy điện.
Quá tải tương ứng với một giải phóng mặt bằng trở ngại. Động cơ ổ đĩa máy phát điện được cho là chỉ cung cấp điện vĩnh viễn trong khi quá tải mười giây được lấy từ động năng của các bộ phận quay của nhóm.
Để lưu trữ một động năng đáng kể mà không làm tăng đáng kể khối lượng, tốc độ quay của máy phát được chọn càng cao càng tốt trong khi tương thích với các ứng suất cơ học của các bộ phận quay. Quán tính quay mà cung cấp động năng tạm thời này phải đủ để tốc độ quay của cụm không giảm trong thời gian thoáng qua dưới một tốc độ bằng một nửa tốc độ danh nghĩa.
Máy phát điện này cũng là một trình diễn thay thế tốc độ cao cho các ứng dụng hàng không. Bài viết này mô tả hệ thống hoàn chỉnh được lựa chọn, quán tính xoay, bộ tạo, Bộ điều khiển máy phát (GCU) và các thử nghiệm được thực hiện trên một mô hình máy phát điện.
Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Máy phát điện quán tính cho xe chiến đấu điện
Nhận xét trên Facebook
Để lại một bình luận
địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
