Kho chứa viên và lượng silo cần thiết
Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:
Gỗ nung nóng: các câu hỏi để hỏi trước khi chọn phương pháp này sưởi ấm?
1) Các điều kiện để có được một kho chứa viên tốt là gì?
a) Khoảng cách của lò hơi như chúng tôi vừa nói. Nếu bạn không có một phòng kế cận: không có gì ngăn cản bạn xây dựng, nếu có thể, một phụ lục bên ngoài tiếp giáp với phòng lò hơi của bạn.
b) Giảm độ ẩm xuống mức tối thiểu: như bạn biết, viên gỗ khô (RH c) Không khí trong quá trình xả: cung cấp một lỗ thông hơi.
nồi hơi cho thức ăn tự động
Các loại 3 cho ăn tự động của nồi hơi Pellets: không có sâu, hút và túi (bằng tay)
2) Khối lượng lưu trữ cần thiết là gì?
Dung tích lưu trữ phải đủ để có khoảng một năm sưởi ấm và nước nóng. Điều này rõ ràng là do giá của giao hàng!
Nếu bạn thay nồi hơi của bạn, tính khối lượng cần thiết mỗi năm là đơn giản: hăng hái 2 kg bột viên = 1L của dầu nhiên liệu. (1 kg bột viên = gần 5 kWh). Vì vậy, nếu bạn tiêu thụ dầu nhiên liệu 2500L, bạn sẽ cần 5 tấn viên.
tiêu chuẩn của Đức và yêu cầu mật độ Áo pellet 1.200 Kg / m3 (có các pellet chảy: nó nặng hơn nước) mà sắp 650 750Kg / m3 cho hạt số lượng lớn.
Vì vậy, hãy lấy 700 kg / m3 tương đương với 350L dầu trong một khối lượng 1000 lít. Vì vậy, bạn cần một khối lượng 3 lần lớn hơn tiêu thụ nhiên liệu hàng năm của bạn, tức là tương đương với 2500L của dầu nhiên liệu, một lượng 7,5 m3.
Tuy nhiên nó cũng cần thiết để cung cấp một khối lượng "bảo mật" từ 10 đến 15% trong trường hợp của chúng tôi: 9 m3 cho tương đương với dầu 2500 L.
Cuối cùng một khối lượng viên 3,5 lần lớn hơn khối lượng lưu trữ của dầu năng lượng tương đương và trọng tải 2 lần cao hơn so với dầu nhiên liệu (hoặc m3 khí).
Đọc thêm: Hỗ trợ tài chính và tín dụng thuế cho viên?
Bài báo trước: các câu hỏi để tự hỏi mình trước khi chuyển sang dạng viên
Nhận xét trên Facebook
Để lại một bình luận
địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
