Silo, lưu trữ và cho ăn tự động viên
Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:
Gỗ nung nóng: các câu hỏi để hỏi trước khi chọn phương pháp này sưởi ấm?
Trọng lượng viên bao nhiêu là cần thiết? Xem thêm tính toán lượng tiêu thụ viên?
Trang trại
Trang trại
Một khi bạn đã cân bằng nhiệt độ hàng năm, bạn có thể khấu trừ trọng lượng cần thiết của khối và do đó thể tích của silo.
a) bắt đầu từ cân bằng nhiệt
Ngân sách nhiệt của bạn cho bạn nhu cầu năng lượng hữu ích hàng năm thể hiện bằng kWh.
Mỗi kg viên chứa giữa 4,5 và 5kWh. Lấy 5kWh tương ứng với tiêu chuẩn của Đức.
Vì vậy, chỉ cần phân chia các yêu cầu năng lượng hàng năm của bạn bằng kWh bằng 5 để tìm ra lượng viên của bạn cần trong kg.
Cũng chính xác và chia cho hiệu quả trung bình của nồi hơi của bạn, lấy 90% năng suất.
Ví dụ: nhà cách nhiệt hiện đại của 150 m² cần 100 kWh / m².ngày 150 000 kWh mỗi năm. Nồi hơi có năng suất 90%.
Điều này làm cho 15000 / (5 * 0,9) = 3333 kg hoặc 4 tấn khi giao hàng (hầu hết các nhà cung cấp xuất khẩu / tấn).
ps: hãy cẩn thận cân bằng nhiệt của bạn có thể đã có tính đến hiệu suất nồi hơi của bạn. Trong trường hợp này việc sửa 0.9 sẽ bị xóa.
(b) từ việc tiêu thụ dầu hoặc khí đốt
Ở đây một lần nữa nó khá đơn giản: 2 kg Pellets = 1 L của nhiên liệu = 1 m3 của khí.
Vì vậy, nếu căn nhà của bạn sử dụng nhiên liệu 2000L, bạn sẽ cần 4000 kg Pellets.
Một điều chỉnh cũng phải được thực hiện về hiệu quả của nồi hơi. Nhưng điều này cũng phụ thuộc vào hiệu suất của nồi hơi cũ của bạn.
Vì vậy, nếu bạn có nồi hơi khoảng 30, chúng tôi có thể ước lượng năng suất ở 70%. Hiệu quả của nồi hơi mới của bạn là 90%, bạn sẽ tiêu tốn ít năng lượng thô hơn cho cùng một năng lượng hữu ích.
Tiếp tục năng lượng nguyên 2000L được 20 000 kWh Vì thế, ông tương ứng với 14 000 kWh (= 20 000 0,7 *) năng lượng hữu ích được 15 555 kWh (= 14 000 / 0.9) năng lượng thô trong hiệu suất lò hơi mới của bạn tại 90% là 3100 kg Viên.
Khối lượng silo cần thiết là gì?
Mật độ của các viên rời đó nằm giữa 650 và 750 kg / m3. Lấy 700 kg / m3. Trọng tải cần thiết chia cho 0,7 sẽ cho khối lượng cần thiết silo.
Hãy đảm bảo 10 an ninh ở 15% cho khối lượng chết.
Ví dụ: 4 Tấn Pellets do đó yêu cầu: (4 / 0,7) * 1,15 = 6.57 m3 là 7m3.
Một phương pháp khác: bắt đầu từ bể dầu của bạn, ví dụ 2000L nó là cần thiết để nhân với một hệ số 3,5.
Các khía cạnh công nghệ của silo
Việc khai thác của silo được thực hiện hoặc là bởi một con sâu hoặc bằng miệng hút theo các nhãn hiệu.
Nếu khai thác được thực hiện bằng vít, cần phải tìm hiểu về độ dài tiêu chuẩn của ốc vít để thích ứng.
a) Vít ăn
Nồi hơi vít vít thức ăn tự động
Ốc vít Archimedean cho việc cho ăn tự động một nồi hõi
Chiều dài nội bộ của silo sẽ cao hơn từ 20 đến 60 cm đến chiều dài ốc vít.
Chiều rộng bên trong silo phải được giới hạn cho đúng vít vít (1,5 to 1,8 m max).
Không cần phễu chứa chất Silo
Trái với những gì mà các nhà sản xuất khuyên dùng, tôi khuyên không nên làm một cái sàn có nắp. Nó phức tạp nếu bạn muốn làm nó rắn (nó phải chịu được vài tấn viên) Vì vậy, nó nhanh chóng trở lại đắt tiền và nó không phục vụ nhiều: nếu không phải là để có sản phẩm nào 100% silo của ông và ông rõ ràng là ảo tưởng muốn để trống của mình silo cho hạt cuối cùng trước khi điền?
Tuy nhiên, suy nghĩ, nếu có thể, để làm sạch nó hoàn toàn tất cả 2 lấp đầy để viên "trì trệ" được tiêu thụ. Thật vậy, sau 2 năm và theo điều kiện đo độ ẩm, có thể là các viên mất chất lượng của chúng (tăng độ ẩm do đó tiêu thụ và lượng khí thải gây ô nhiễm không cháy).
Tôi khuyên bạn nên một sàn phẳng ở độ cao của vít (sàn sàn 22mm trên đá mài 5cm đặt phẳng). Trong trường hợp này, hai "tam giác" của viên sẽ không bao giờ được tiêu thụ. Đây là của bạn "dự trữ" (như trên xe máy): nếu bạn đã bao giờ đến vào cuối của silo quên để điền vào nó. Trong trường hợp này, bạn nhập dự trữ của bạn, cung cấp cho một vài xẻng để thu thập các viên trên trục vít đang chờ giao hàng (chú ý: đôi khi vài tuần chậm trễ).
Trang trại
Bột viên nhà: "nền móng" của silo.
Cồn sẽ được xây dựng trong đống đổ nát của 10 cm, với một cửa mở ra để mở ra bên ngoài của silo với một con dấu để tránh bụi trong khi điền.
Trang trại
Nhà pellet silo: "cổng" ra bên ngoài.
Bên trong lỗ mở, cần đặt hai góc để chèn bảng (độ dày 27mm) giữ lại các hạt. Để biết những gì còn lại trong silo, tôi đề nghị một cửa sổ trên một trong những ban đầu. Cần phải suy nghĩ về lỗ nạp và lỗ thoát khí (cung cấp với nồi hơi), nằm ở cùng một bên của silo.
Ngoài ra còn có một tấm thảm bằng cao su, được lắp vào trần một cách tự do ở phía trước của khe chứa chất trám, để ngăn không cho các viên bi bắn tung lên trên bức tường đối diện khi đổ đầy. Cẩn thận không có bất kỳ ống nước hoặc đường ống dẫn điện nào đi qua bên trong silô.
Trong trường hợp xilô bên trong ngôi nhà, hãy cẩn thận để xây dựng nó tối đa để tránh những phần của xát silo hoặc giữa chúng, hoặc đối với các bức tường. Thật vậy, trong quá trình hoạt động của các ốc vít, silo có thể rung động và cộng hưởng trong nhà!
Trang trại
Cồn silo tự chế: làm đầy miệng miệng. Chú ý, miệng này chỉ được ra ngoài nếu có nguy cơ lớn về bụi trong suốt hầm rượu trong quá trình đổ. Yêu cầu, nhà cung cấp bột viên của bạn có thể là một hệ thống ống đôi mà cũng hút bụi (một chút giống như xe ô tô tiếp nhiên liệu mạch).
Để tránh sự hấp thu độ ẩm (hút ẩm) các silo nên càng chặt chẽ càng tốt với dòng không khí bên ngoài, các bức tường giải lao được điều trị trước đó chống lại độ ẩm hoặc che phủ bằng một bảng điều khiển.
Tùy thuộc vào vị trí của bạn, nồi hơi của bạn ngay lập tức liền kề với silo hay không. Nếu đúng như vậy, sâu có thể ăn trực tiếp vào phễu nồi hơi. Đây là giải pháp được khuyến cáo nhưng không thể thực hiện được mọi lúc, trong trường hợp này cần phải sử dụng hệ thống chân không!
b) Cho ăn bú
Nếu silo của bạn ở xa nồi hơi, bạn có thể lựa chọn vận chuyển bằng chân không trực tiếp từ bên trong silô. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này chiều dài tối đa của hút là 20m và 6m chiều cao!
Sau đó bạn có một tuabin hút (tức là chân không lớn 1000 1400 W đến khoảng engine) và hai ống 60mm đường kính giữa các silo và phễu của lò hơi. Các cánh quạt lưu thông không khí ở tốc độ cao vào sự trở lại vòng lặp, kết quả là các hạt trôi qua.
Ở phía lò hơi, dòng chảy đi vào một cơn lốc, nơi các hạt nhỏ dần và rơi xuống một phễu, trong khi không khí được hút lại vào ống 2eme. Một thậm chí có thể đi lên một tầng, và làm cho một chiều dài tối đa khoảng hai mươi mét.
nạp viên bằng hút
Hút chân không
Trong trường hợp này, nồi hơi có trữ lượng phễu khoảng ngày làm nóng 1 để tránh gọi pellet từ silo quá thường xuyên. Tuabin hút là khá ồn.
Chúng tôi lập kế hoạch thời gian chúng tôi muốn điền vào các phễu, nó ngăn ngừa nó xảy ra vào giữa đêm. Việc điền chỉ kéo dài vài phút.
Quan trọng, cái bẫy tĩnh điện: bắt buộc nối đất!
Sự ma sát của các viên khô tạo ra điện tĩnh.
Cần thiết phải san lấp mặt nạ đổ cũng như các ống dẫn nồi xi lanh bằng nguồn cấp liệu vít, đặc biệt là với nguồn cung cấp hút hoặc ảnh hưởng của ma sát không khí tăng thêm.
Thật vậy: bụi của viên có thể dễ cháy (chúng ta nhớ rằng các động cơ diesel đầu tiên đi ... vào bụi than!) Và một tia lửa trong không khí có thể bốc cháy bụi này!
Vì vậy, việc nối đất cho tất cả các bộ phận kim loại của căn phòng là điều nên làm! Nguy cơ không phải là rất quan trọng nhưng nó vẫn tồn tại!
Đọc thêm: Nước nóng sinh hoạt và nồi hơi bằng gỗ hoặc nồi
Bài báo trước: Tính toán ước tính lượng tiêu thụ viên
Nhận xét trên Facebook
Để lại một bình luận
địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
