Khả năng nhiệt PCI PCS nhiên liệu và khí đốt
Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:
Nhiên liệu trong nước và các giá trị năng lượng: PCI và PCS (Nhiên liệu: nhiệt điện). Nguồn gốc của những số liệu khác nhau: tài liệu internet, khóa học kỹ thuật ...
Read more:
- Diễn đàn Các sản phẩm dầu mỏ và nhiên liệu hóa thạch
- Xăng dầu
- Phương trình đốt và CO2
- Nhiên liệu thay thế, thay thế độc đáo
Cảnh báo!
Thông tin trong các trang này được cung cấp với mục đích tốt, tuy nhiên người dùng là chủ nhân duy nhất của việc sử dụng thông tin đó và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hậu quả của lỗi hoặc giải thích sai.
Giá trị gia nhiệt cao hơn: PCS
Định nghĩa: Giá trị gia nhiệt ở thể tích không đổi của nhiên liệu biểu thị lượng nhiệt tỏa ra từ quá trình đốt cháy đơn vị khối lượng của nhiên liệu:
- trong oxy bão hòa với hơi nước,
Các chất phản ứng và các sản phẩm được hình thành ở cùng nhiệt độ,
- trong cùng một bao vây,
Nước hình thành là chất lỏng.
Thử nghiệm này là đối tượng của tiêu chuẩn NF M 07-030 và sử dụng vật chứa có tên là bom nhiệt lượng kế.
Định nghĩa của giá trị nhiệt lượng ở thể tích không đổi không tương ứng với các đốt cháy công nghiệp diễn ra ở áp suất không đổi, trong một vỏ bọc mở, nhưng trên thực tế, sự khác biệt là nhỏ và thường bị bỏ qua.
PCS "hữu ích" khi đun nóng lại nước đốt (ví dụ nồi hơi ngưng tụ).
Giá trị gia nhiệt thấp hơn: PCI
Hầu hết thời gian khói bốc ra từ các bề mặt trao đổi ở nhiệt độ trên điểm sương. Nước được phát ra dưới dạng hơi nước.
Chỉ số PCI được tính bằng cách suy ra thông thường, từ PCS, nhiệt ngưng tụ (2511 kJ / kg) của nước được hình thành trong quá trình đốt cháy và có thể là nước chứa trong nhiên liệu.
Nếu nhiên liệu không tạo ra nước, thì PCS = PCI.
Hàm lượng nhiệt của hỗn hợp
Việc phân tích chính xác chất khí hoặc chất lỏng cho phép tính giá trị nhiệt lượng của nó từ giá trị nhiệt lượng của các thành phần của nó bằng phương pháp quan hệ:
PCm = tổng (xi * PCi)
Avec:
- PCm: giá trị năng lượng của hỗn hợp
- PCi: giá trị năng lượng của các thành phần
- xi: phần khối lượng của từng thành phần
đơn vị
Giá trị năng lượng được thể hiện trong:
- kcal / kg
- kJ / kg
- kWh / kg (= 861 kcal / kg)
- PET / tấn (= 10000 thermals / tấn) (PET: Dầu tương đương)
Các đơn vị khác là:
- milithermie / kg (= kcal / kg) (mong muốn)
- thermie / tấn (= kcal / kg) (mong muốn)
- BTU / pound (= 0,5554 kcal / kg) (tiếng Anh)
Đối với chất khí: thể hiện không phải bằng kg mà bằng Nm3.
Giá trị gia nhiệt của khí
PCI / PCS tính bằng kCal / Nm3
Hydro: 2570 / 3050
Carbon monoxide: 3025 / 3025 (PCI = PCS vì không có sự hình thành nước)
Hydrogen sunfua: 5760 / 6200
Mêtan: 8575 / 9535
Ethane: 15400 / 16865
Propan: 22380 / 24360
Butan: 29585 / 32075
Ethylene: 14210 / 15155
Propylene: 20960 / 22400
Acetylen: 13505 / 13975
Nhiệt trị của nhiên liệu lỏng. PCI / PCS tính bằng kCal / kg
Hexane: 10780 / 11630
Octan: 10705 / 11535
Benzen: 9700 / 10105
Xốp: 9780 / 10190
Dầu nhiên liệu nặng: 9550
Dầu sưởi gia dụng: 10030 (= 11.7 kWh / kg tức là 9.9 kWh / L ở mật độ 0.85)
Hàm lượng nhiệt của nhiên liệu thương mại
khí:
Khí thiên nhiên kém: 9.2 kWh / Nm3
Khí thiên nhiên phong phú: 10.1 kWh / Nm3
Butan: 12.7 kWh / kg hoặc 30.5 kWh / Nm3 hoặc 7.4 kWh / L (trạng thái lỏng) ở 15 ° C
Propane: 12.8 kWh / kg hoặc 23.7 kWh / Nm3 hoặc thay thế 6.6 kWh / L (trạng thái lỏng) ở 15 ° C
(Điểm sôi: butan 0 ° C, propane -42 ° C)
lỏng:
Dầu nóng: 9.9 kWh / L
Dầu nhiên liệu nhẹ: 10.1 kWh / L
Dầu nhiên liệu trung bình 10.5 kWh / L
Dầu nhiên liệu nặng: 10.6 kWh / L
Dầu nhiên liệu cực nặng: 10.7 kWh / L
rắn:
Than cứng: 8.1 kWh / kg
Than cốc: 7.9 kWh / kg
Anthracite 10 / 20: 8.7 kWh / kg
Hàm lượng nhiệt khác nhau tính bằng kCal / kg
Gỗ (30% Độ ẩm): 2800
Gỗ khô: 4350 là 5 kWh / kg (2 kg gỗ khô do đó sản xuất tương đương với 1 L của dầu)
Vấn đề về CO2
Vấn đề đặt ra do sự phát thải khí nhà kính của ngành công nghiệp khiến cho việc xem xét nhiên liệu về phát thải CO2 được tạo ra là do việc sử dụng chúng.
Bảng dưới đây báo cáo mức phát thải CO2 của các loại nhiên liệu khác nhau trên một đơn vị giá trị gia nhiệt.
Đơn vị: Tấn CO2 mỗi PET trên PCI
Hydro: 0
Khí thiên nhiên: 2,37
LPG: 2,67
Dầu nhiên liệu nặng: 3,24
Dầu sưởi gia dụng: 3,12
Gỗ khô: 3,78
Hệ số chuyển đổi trong PET
Các hệ số chuyển đổi trong PET (tấn dầu tương đương) của các nguồn năng lượng khác nhau:
Than kết tụ: 1T = 0,619 tep
Than non than non: 1T = 0,405 tep
Than cốc: 1T = 0,667
Coke dầu: 1T = 0,762 tep
Propan butan: 1T = 1,095
Dầu nhiên liệu nặng (FOL): 1T = 0,952
Dầu nhiên liệu trong nước (FOD): 1T = 1200L = 1 tep
Điện: 1000kwh = 0,222
Bản chất: 1T = 1320L = ngón chân 1
Siêu nhiên liệu: 1T = 1275L = ngón chân 1
Diesel: 1T = 1200L = ngón chân 1
Read more:
- Xăng dầu
Nhận xét trên Facebook
Để lại một bình luận
địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
