Mô đun SPM gỗ Stirling từ KWB, ít cơ hội tiếp thị
Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:
Cách đây vài tháng, chúng tôi trình bày mô-đun SPM (như Stirling Power Module) de KWB sur les forums, lire ce topic: cogenerator khuấy gỗ.
KWB là một nhà sản xuất nồi hơi gỗ của Áo rất nghiêm túc.Trong những năm gần đây, nó đã được cung cấp nồi hơi tự động với viên hoặc gỗ xẻ với chất lượng cao và hiệu suất.
xà lách xát
Module KWB SPM gắn trên nồi hơi tự động KWB
Cuối tuần này, trong một cuộc triển lãm, tôi đã có cơ hội nói chuyện với ông chủ Benelux của KWB. Tôi nhanh chóng kết nối với SPM mà quan tâm tôi mạnh mẽ cho một vài tháng.
Thật không may, thực tế là xa tác động của quảng cáo tờ rơi và các bài báo phương tiện truyền thông thường được sao chép từ thông cáo báo chí.
Thành thật mà nói, ông tin tưởng mạnh mẽ rằng máy phát điện bằng than củi kWB sẽ không bao giờ xuất hiện. Lý do đề cập đến: giá đầu tư cao và bảo dưỡng tinh tế, dẫn đến lợi nhuận đầu tư rất rủi ro. Điều này đặc biệt liên quan đến các vấn đề gây tắc nghẽn của bộ trao đổi ... giảm hiệu suất của mô-đun.
Trong xác suất (không) đưa ra thị trường với mức giá của một mô-đun sẽ là giữa € 5 7000 và 1 để 2 kW điện, mà có vẻ hợp lý nhưng nói 0.10 € mỗi kWh, module nên bật trong tốt nhất trường hợp (5000 € cho 2kWe): 25 000h cho lợi nhuận bằng cách giả sử các viên nén tự domà tất nhiên là xa được các trường hợp!
Vì vậy, KWB đang làm việc với một điều gì đó đầy hứa hẹn hơn theo ông rằng chúng tôi sẽ nói chuyện rất nhiều sớm: một máy phát điện bằng năng lượng sinh hơi cogeneration hoàn toàn thay thế nồi hơi!
Giá và hiệu suất của máy phát điện này (5kW ít nhất) sẽ làm cho nó nhiều hơn nữa thú vị nói về kinh tế!
Theo Jancovici, quá trình khí hoá gỗ là quá trình sản xuất điện có hiệu suất năng lượng tốt nhất do không chuyển đổi và vận chuyển nhiên liệu hạn chế mặc dù hiệu quả của thiết bị này khá kém.
En savoir plus et en débattre sur les forums: cogenerator khuấy gỗ
Nhận xét trên Facebook
Để lại một bình luận
địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
