Vòi và kết nối với động cơ phun nước
Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:
Làm thế nào để thực hiện một Gillier Pantone nước doping? Ống và phụ kiện
Trang này là một phần của tệpGiúp thực hiện một nước doping Gillier Pantone.
Mô tả này đề cập đến kế hoạch này:
máy bơm động cơ phản lực nước gillier pantone
Bấm để phóng to
Ống và phụ kiện
1) Đầu ra lò phản ứng phải có ống chịu nhiệt mà nó có thể tiếp cận 300 ° C nhưng thông thường nó ở khoảng 100 ° C.
2) Chiều dài của ống dẫn này ít quan trọng hơn giữa ống xả và lò phản ứng phải càng ngắn càng tốt. Ống này phải có cùng đường kính như đã nhập để tránh những hạn chế.
3) Các ống dẫn có thể được bất kỳ tài liệu, ngay cả những ống ổ cắm có thể được cô lập ít nhất là trên một mặt nó cũng có thể là ống thủy lực được cung cấp nó chống nhiệt và nghiền nát trầm cảm không. Nhiều gắn đồng sử dụng vì nó uốn cong tốt và nó không tốn (quá) đắt tiền và có sẵn ở khắp mọi nơi.
4) Rõ ràng, toàn bộ dây chuyền của hệ thống: ống dẫn lò phản ứng hạt nhân phải được hàn kín hoàn toàn, đặc biệt là ở lối ra của lò phản ứng. Ống dẫn này mở ra thành một venturi đặt vào lượng của động cơ.
Kết nối động cơ
Thảo luận về venturi
1) Một lỗ thông hơi hút được đặt trong ống hút để thúc đẩy sự hút khí. Venturi phải có đường kính đủ lớn để không kẹp lượng. Thiết kế của nó không cần phải có độ chính xác cao, nó đủ để tạo ra một góc ngắn hội tụ của 30 ° và một chiều dài khác nhau của 7 °.
Dung sai khoang rộng là một ống thông venturi tốt đặc biệt hạn chế ít hơn, nhưng để hút, một công trình mộc mạc sẽ không bị mất hiệu quả nhiều. Thêm chi tiết trên trang này: xây dựng một venturi lý tưởng
2) Rất dễ dàng với một ống nhúng trong một bình nước dưới đây để xem nó cao có thể để siphon như thế nào
Venturi này có thể có một quy định tốt về lò phản ứng: trầm cảm của nó gần như tỷ lệ với không khí mà động cơ hạ lưu cho một loạt các chế độ mở rộng. Điều này làm cho 2 ở 3 có thể trầm cảm trong lò phản ứng nhiều hơn không có venturi.
3) Trên đường ống đầu vào và đầu ra của lò phản ứng, có thể đặt vòi áp suất (nhỏ 3mm hàn ống) để thực hiện các phép đo.
Trầm cảm ở lối vào của lò phản ứng phải là 200mm nước và nhiều hơn nữa (đối với chiều cao 200 mm nước trong bóng mát rõ ràng). Chân không tại lối ra lò phản ứng phải là 700mm nước và nhiều hơn nữa phụ thuộc vào tốc độ động cơ.
Read more
Nhận xét trên Facebook
Để lại một bình luận
địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
