Hybrid Hdi C-Cactus từ Citroen
Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:
Từ khoá: động cơ lai, sober, sạch, hdi, dci, sdi, vật liệu tái chế
Trong dòng truyền thừa của Citroën C3 CNG, chúng tôi đã chờ đợi một thời gian rất dài, đây là lần đầu tiên lai Hdi trình bày công khai bởi một nhà sản xuất Pháp: Citroën.
Giá bán vẫn hợp lý nhưng có một sự không chắc chắn đáng lo ngại: tiếp thị vẫn còn giả thuyết.
C-Cactus được giới thiệu như là một buổi ra mắt thế giới tại 2007 Frankfurt Motor Show.
citroën lai c-cactus
Citroën đã phát triển một khái niệm sedan nhỏ (4,2 mét dài cho 1,8 rộng mét) được trang bị với một hệ thống lai HDi với giá C4 một mục nhập cấp.
Động cơ diesel lai kết hợp động cơ diesel HDI 70 ch DIN (trang bị bộ lọc hạt FAP) và động cơ điện cung cấp thêm điện 30 ch DIN. Nó hiển thị lượng tiêu thụ 3,4 l / 100 km và mức phát thải CO2 là 78 g / km. Hiệu suất vượt trội cho một chiếc xe trong lớp học của nó.
Ngoài ra, C-Cactus sử dụng một tỷ lệ cao các vật liệu tái chế hoặc tái chế.
Citroën thông báo rằng nếu tiếp thị của nó vẫn còn giả thuyết thì việc bắt đầu sản xuất sẽ được thực hiện, nó sẽ không đắt hơn sedan cỡ trung. Này được giải thích bởi nhiều loại vật liệu mới và thiết kế sắp xếp hợp lý đã làm giảm số lượng các bộ phận sử dụng trong ngắn hạn, sự trở lại tỉnh táo (rõ ràng, ít nhất)? Chỉ hơn 200 phần tạo thành buồng lái của C-Cactus, gần một nửa kích thước của một chiếc sedan truyền thống có cùng kích thước.
Mặc dù có sự ồn ào, nhiều thiết bị như kiểm soát khí hậu tự động và hệ thống âm thanh tiết kiệm năng lượng cao cấp được tích hợp (xem bên dưới) ...
Sự trở lại chiếc xe kinh tế? Chúng tôi hy vọng ... nếu Citroën quyết định tiếp thị nó một ngày ...
Đặc tính kỹ thuật của Citroën Cactus
- Thứ nguyên
Chiều dài: 4 200 mm
Chiều rộng: 1 800 mm
Chiều cao: 1 490 mm
Chiều dài cơ sở: 2 800 mm
Tổng trọng lượng khi tải: 1 306 kg (pin on-board)
- Hiệu suất và tiêu thụ
Tốc độ tối đa: 150 km / h
Tiêu thụ hỗn hợp: 3,4 l / 100 km
CO2 phát thải: 78 g / km
- Tàu điện lai diesel
Động cơ diesel HDi từ 70 ch với báo cáo FAP và BVA 5
Động cơ điện 30 ch nằm trong chuông ly hợp
Chế độ ZEV
- Khí động lực học
Cx: 0,35
SCx: 0,8 m²
- Nối đất
Nền tảng C4
- Thiết bị chính
Hệ thống điều hướng màn hình cảm ứng
Máy nghe nhạc MP3 xách tay với màn hình cảm ứng hoạt động như một phím
Điều hòa không khí tự động
Hệ thống âm thanh cao cấp
Tốc độ giới hạn / điều chỉnh
Phanh tay điện
Discussion C-Cactus sur les forums
Tải xuống bộ công cụ báo chí Citroën Hybrid Cactus
Nhận xét trên Facebook
Để lại một bình luận
địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
