Honda FCX Clarity Hydrogen
Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:
Honda FCX Clarity, 1ere xe pin nhiên liệu cho công chúng Nguồn số liệu và dữ liệu: Honda.com
Honda FCX Clarity là một chiếc xe động cơ điện chạy bằng pin nhiên liệu chạy bằng hydro. Do đó nó chỉ loại nước nhưng hồ sơ tổng thể của nó không phải là thú vị (xem dưới đây).
Nó có nguồn gốc từ loạt "Honda Accord Hybrid" với loại pin nhiên liệu V Flow 1.
Đó là một chiếc xe hơi tại chỗ ngồi 5, cửa 5, có sản xuất hạn chế kể từ tháng sáu 2008 ở Nhật Bản và Hoa Kỳ.
honda fcx rõ nét
Giới thiệu
Một tế bào nhiên liệu biến đổi hydro thành điện với năng suất theo thứ tự từ 40% trở lên.
Hydrogen được lưu trữ trên FCX ​​dưới áp suất cao trong một bể đặc biệt. Do đó nó phải do nhiên liệu hydro (hiện tại không chạy đường phố).
Chỉ có 4.1 kg (tương đương với 15,2 L xăng) hydro lưu trữ tại các thanh 350.
Tuy nhiên, do hiệu suất chuyển đổi cao, các 4,1 kg cho phép tự trị vẫn còn cao theo thứ tự 450 km.
Mức tiêu thụ xăng "ảo" tương đương của 15,2 / 4,5 = 3,38 L / 100.
Nhưng thực tế lại ít thú vị hơn vì chúng ta phải tính đến chi phí năng lượng trong việc tổng hợp và vận chuyển hydro không tồn tại trong tự nhiên.
Đối với xăng và dầu diesel cũng (nói purists) nhưng năng lượng màu xám của họ là giữa 10 và 20% năng lượng của mình. Trong khi đó đối với hydro thì càng nhiều. Điều tương tự cũng áp dụng cho các bản phát hành cuối cùng chỉ được "chuyển" từ xe sang đơn vị phát điện hydro.
Xe ô tô hydro hiện không còn sạch sẽ như tờ thông tin muốn chúng ta tin, nhưng
chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về FCX này, điều vẫn còn thú vị về công nghệ.
Lịch sử (từ Wikipedia) Nguyên mẫu Khái niệm FCX
- 1999 Tháng Chín: Honda FCX-V1: Hydrogen Engine và Honda FCX-V2: Methanol Engine
- 2000 Tháng 9: Honda FCX-V3: công cụ siêu tụ lọc, được thử nghiệm ở nơi công cộng
- 2001 Tháng 9: Honda FCX-V4: Phiên bản cải tiến của FCX-V3
- 2002 Tháng 12: Honda FCX
- 2008 Tháng 6: Honda FCX Clarity (giới thiệu trên trang này)
Kích thước và hiệu suất tổng thể
- Chiều dài: 4834 mm
- Chiều rộng: 1847 mm
- Chiều cao: 1468 mm
- Trọng lượng: 458 kg
- Động cơ điện từ nam châm vĩnh cửu AC đồng bộ
- Công suất: 134 cv - 100 kW
- Mômen: 256 Nm đến 3056 vòng / phút
- Tiêu thụ kg hydro cho 100 km: 0,93 / 0,81 / 0,87 kg H2 / 100km (thành phố / đường / kết hợp)
- Trung bình tự chủ: 450 km
- Bể chứa: 4,1 kg đến thanh 350
- Nhiên liệu: hydro nén (có thể tìm thấy ở một số máy bơm ở Mỹ kể từ 2007)
Nhiên liệu dòng chảy dọc (V Flow)
tế bào nhiên liệu v dòng chảy
Tế bào nhiên liệu dòng chảy dọc của Honda này là "mang tính cách mạng". Thiết kế thẳng đứng cho phép hiệu suất và độ chặt nhỏ hơn, có nhiều không gian hơn trong không gian sống và dưới mui xe. Vì vậy, công nghệ Powertrain có thể được sử dụng trên Clartity.
Cách hoạt động của V Flow
Một tế bào nhiên liệu sản xuất điện trong xe. Nó biến đổi hydro, lưu trữ trên boong, thành điện bằng cách oxy hóa oxy từ không khí. Điện cung cấp động cơ điện và pin (có thể). Các sản phẩm duy nhất của phản ứng là nhiệt và nước.
Tế bào nhiên liệu được sử dụng là một tế bào màng ngăn cách các proton từ các điện tử. Có hàng trăm màng được ghép nối.
xe hơi
1. Các H2 đến anode bên trong tế bào nhiên liệu, sử dụng một chất xúc tác (bạch kim), hydro được nứt trong điện tử và proton.
2. Các điện tử được chuyển qua một mạch điện để sản xuất điện.
3. Các proton đi qua màng polyme.
4. Oxy (không khí) đi vào bên cathode và kết hợp với điện tử và proton để tạo thành nước.
Những tiến bộ trong pin nhiên liệu đã đi một chặng đường dài kể từ khi Honda ra mắt chương trình của mình.
pin nhiên liệu động cơ
FXC Clarity hiện đang được cung cấp độc quyền cho thuê với giá 600 $ / tháng là khoảng 450 € / tháng.
Một số hình ảnh
honda fcx rõ nét
honda fcx rõ nét
honda fcx rõ nét
Read more:
- trang web chính thức của Honda (Tiếng Anh)
– Sur les forums: Hondea FCX Clarity, 1ere xe pin nhiên liệu trên thị trường
- Trạm riêng của hydro bằng khí đồng phát À la maison
Nhận xét trên Facebook
Để lại một bình luận
địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
