Chế tạo lò phản ứng để phun nước
Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:
Làm thế nào để thực hiện một lò phản ứng Gillier Pantone để phun nước trong động cơ Diesel?
Trang này là một phần của tệpGiúp thực hiện một nước doping Gillier Pantone.
Mô tả này đề cập đến kế hoạch này:
máy bơm động cơ phản lực nước gillier pantone
Bấm để phóng to
1) Các lò phản ứng được đặt càng gần càng tốt để ống xả. Để thu hồi nhiệt nhiều nhất có thể, tốt hơn là để động cơ turbo diesel đặt một cái gương lật nhỏ, để xả ống xả xung quanh phần phía trước lò phản ứng.
lệch này là tuyến tính, nó chỉ là một chiếc nhẫn mà các kênh khí thải xung quanh phía trên cùng của lò phản ứng cho khoảng cách 1 / 4 để 1 / 3 chiều dài của lò phản ứng, chẳng hạn như một ống flare và ổ cắm đầu bùng lên (venturi dài) với một đoạn giảm để tất cả khí thải được Throttled về phần này, không phải là quá dài để tạo ra những hạn chế nhất có thể.
Chú ý: không có ống lượn xoắn ốc, điều này làm phanh quá nhiều đoạn đi qua của ống xả và không có lợi thế ở mức này: nhiệt độ giảm như vậy là tàn bạo và bản địa hóa khi lò phản ứng hoạt động, không có sự quan tâm để cho khí thải stagnate xung quanh lò phản ứng.
2) Ống lò phản ứng được làm bằng thép không gỉ. Nó được hàn trong ống xả, đầu có thể được ren hoặc gõ.
Đường kính bình thường của ống trong của lò phản ứng là 1 / 2 inch, 15 16 mm bên trong, nhưng kích thước khác có thể thích hợp. Đảm bảo rằng khoảng trống giữa thanh và ống là 1 đến tối đa 1,5 mm.
3) Thanh được làm bằng thép không rỉ và đường kính của nó là 13 mm. Nhưng nó có thể được điều chỉnh theo đường kính của ống trong của lò phản ứng để có một bộ 1 1,5 mm. Chiều dài thân cây dao động từ 100 đến 150 mm để pha nước. Động cơ càng mạnh thì thanh càng ngắn.
4) Tại đầu cuối của lò phản ứng, một phích cắm bằng ren 3 / 8 hoặc 1 / 2 cho phép kiểm tra và thay đổi thanh có thể xảy ra.
5) Đường kính của ống bên ngoài sau khi hạn chế, nên để cho phần gốc của ống xả quanh lò phản ứng.
6) Đầu cống được cắt theo góc phải, và đầu ra của nó được làm tròn hoặc hơi profiled. Chúng tôi hàn hoặc vít thanh 4 mm vào cuối: nó là một tấm đệm nối với phích cắm (4).
7) Các spacer được thiết kế để xác định vị trí thanh: nó luôn luôn kết thúc lên đạt được trò chơi với sự mở rộng và độ rung, và sau đó nó đóng vai trò như một piston trong ống, rút ​​ra bởi hút. Nếu không có bộ đệm, que sẽ cuối cùng cắm lỗ thoát của khí lò phản ứng ...
8) Trung tâm của thanh: Miếng hàn 3 được làm "sâu" ở mức 120 ở 2 đầu của thanh. Sau đó với file (hoặc tốt hơn lần lượt) một trong những điều chỉnh các điểm hàn để các thân cây vào chỉ cần chặt chẽ và tốt nhất trung tâm có thể có trong ống. [i] Hãy cẩn thận không để làm xấu "viên" hàn, mà có thể đi lỏng và tham gia vào động cơ! [/ i]
9) Về vật liệu cách điện, cách nhiệt thanh 2 đã được thử nghiệm: - Một với vòi phun gốm vòi phun hàn TIG .Đây là phức tạp để làm và không kháng cự dài có độ rung. - Loại khác là một que thép mà trên đó băng ống teflon đã được bọc, sau đó buộc vào một ống thép không gỉ. Sau đó, tôi hàn các chốt tâm vào thanh thép, do đó, cách điện của ống thép không rỉ (đo bằng Multimeter Fluke) là rất tốt. Tại các thử nghiệm tôi đã không nhận thấy một sự khác biệt lớn trong bước dầu hoặc 30 cũ% dầu chiên, như tôi thường sử dụng nó.
10) Nhà tiền sảnh: chúng tôi đặt thanh để có một cửa vô trùng 80 100 mm, điều này đặt hơi nước trước khi đến thân cây. Mặt tiền sảnh này có thể ngắn hơn với một cái bong bóng, nó phải dài hơn cho một bộ chế hoà khí hoặc một vòi phun nước, bởi vì nước không phun được một vòi nước.
Mặt tiền sảnh rất lớn trong thiết lập thử nghiệm của tôi, nó cho phép tôi đi bộ với dầu mà không cần đốt nóng không khí hoặc chất lỏng. Điều này hấp thụ gần như toàn bộ nhiệt độ của ống xả, trở nên lạnh: nó có thể được giữ bằng tay không trong khi động cơ đang chạy. Đó là nhờ vào gian hậu rộng lớn này mà tôi quản lý để hoạt động với một tỷ lệ cao của dầu nhiên liệu và dầu động cơ.
11) Buồng thư giãn phải nằm trong phần nóng nhất của ống xả, nếu có thể trong khuỷu tay. Thông thường, chiều dài bằng với đường kính của ống xả là đủ.
Phòng thư giãn là rất quan trọng. Mục đích của nó là tăng nhiệt độ của hỗn hợp trong lò phản ứng. Đây là điểm nóng nhất trong lò phản ứng, thậm chí nhiều hơn trên đường kính lớn của que. Tôi có một số câu hỏi về nó ... - Làm thế nào có thể các thanh spacer nhỏ nhiệt nhiều hơn, lớn như vậy là 1 mm của bức tường? - Làm thế nào mà cặp nhiệt kế hàn trên ống xả vào thời điểm này, đang ấm hơn ở cuối thanh lớn? Thật vậy; nếu chúng ta di chuyển thanh, điểm nóng này, được đo lường ở phía ống xả, dường như đi theo đầu của thanh!
Điều này cho thấy nhiệt được tạo ra khi khí thải ra khỏi thân và đi vào một buồng hẹp hơn. Điều này xảy ra ở một khoảng cách ngắn. Bằng cách vận hành động cơ không có cách điện của lò phản ứng, phần nóng này có thể nhìn thấy rõ ràng: không cần cặp nhiệt kế.
Tính hữu dụng của căn phòng này vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng những sự kiện này có thể dễ dàng tái tạo được ...
Read more
Nhận xét trên Facebook
Để lại một bình luận
địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
