Gỗ củi
Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:
Gỗ củi
Chung
Phương pháp sưởi ấm truyền thống và tổ tiên, nó vẫn là phương pháp phổ biến nhất để sưởi ấm gỗ theo thể tích. Đó là rẻ nhất, nhưng cũng là hạn chế nhất cho người sử dụng.
Nó thường được bán ở dạng stere (1m stack trên 1m vào 1m
logs) hoặc trong dây (2 steres nhưng điều này khác nhau tùy theo khu vực!). Chiều dài của họ phụ thuộc vào nhà cung cấp và yêu cầu của bạn tùy thuộc vào bếp lò hoặc lò hơi của bạn. Nói chung, sự lựa chọn là 1m, 50 cm và 33 cm. bản ghi nhỏ thường được bán (hơi) đắt hơn bởi vì họ đòi hỏi làm việc nhiều hơn cho các thợ rừng nhưng nó là một tính toán sai lầm vì có khoảng trống hơn trên một mét khối gỗ tròn nhỏ.
Củi tốt nhất là gỗ cứng (sừng, sồi, sồi ...) nhưng gỗ mềm (linh sam, cây vân sam, gỗ quý ...) cũng có thể được sử dụng. Nhưng quá trình đốt cháy của chúng nhanh hơn và thường ở ngoài trời ít hơn.
Đối với sự đốt cháy tốt, rõ ràng là cần thiết phải sử dụng gỗ khô. Điều này đòi hỏi sau khi cắt ít nhất 2 năm sấy hoặc nhiều hơn đối với một số loài. Rõ ràng là gỗ nên không bị ô nhiễm (sơn, sơn dầu ...).
Ô nhiễm đốt cháy lò sưởi
Nếu sự cân bằng CO2 gần như bằng không, sưởi ấm các khúc gỗ không hoàn toàn vô hại đối với môi trường. Sự đốt cháy của gỗ sẽ giải phóng bồ hóng và CO và các hợp chất hóa học khác với số lượng nhỏ hơn. Để hạn chế việc phát hành này, việc đốt gỗ chất lượng trong một thiết bị bảo quản tốt và có chất lượng tốt là rất cần thiết.
Thật vậy; đốt gỗ ẩm gây tắc nghẽn các thiết bị và ống khói (dầu mộc du và tars) và phát thải nhiều chất ô nhiễm hơn (bồ hóng, CO ...) trong khi cung cấp năng lượng ít hơn nhiều so với gỗ khô. quang cảnh ô nhiễm củi.
Cuối cùng, lượng tro tạo ra do việc đốt các khúc gỗ có thể rất quan trọng, đặc biệt khi tỷ lệ vỏ cây cao.
Giá và năng lượng tương đương của gỗ tròn
Giá của một stere khác nhau trong 2009 giữa 25 € và 80 € theo kích cỡ, loại gỗ và liệu nó đã được làm khô hay không. Giá này khác nhau rất nhiều theo các vùng và số lượng.
Về mức năng lượng, định dạng 1 "lý tưởng" (30% của chân không trong ngăn xếp, sồi hoặc sồi bản chất, khô) cung cấp năng lượng hữu ích (tức là có tính đến hiệu suất của bếp của bạn 70% về ) 1400 đến 1500 kWh. Điều này tương ứng với khoảng 160L của dầu với lò hơi hiệu quả 90% hiện đại.
Với các biến thể và chênh lệch giá, rất khó để so sánh khách quan nhưng lấy giá dầu nhiên liệu 0.50 € / L, gỗ tròn vẫn còn rẻ hơn so với dầu 50% ... miễn là bạn mua tốt gỗ của mình . Thật vậy; nếu chất lượng của dầu nhiên liệu là cực kỳ không đổi, gỗ là đối diện! Dầu nhiên liệu cũng đại diện cho sự thoải mái khi sử dụng mà việc đốt nóng không thể chạm tới. Để tìm hiểu thêm, người đọc sẽ đọc kỹ phần giới thiệu của tập tin này "sưởi ấm bằng gỗ": tại sao chọn củi.
Tìm hiểu thêm về nhật ký sưởi ấm
- Một số năng lượng nhiệt và năng lượng của các loài gỗ khác nhau
- Tải xuống tài liệu về củi và thiết bị đốt gỗ
- Tính chất của củi
- Giá so sánh năng lượng
Nhận xét trên Facebook
Để lại một bình luận
địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
